Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI46/06)
KG39NXI46/06
KG39NXI46
Rohr 00754998
25,49 €
Türverriegelung 10000140
12,39 €
Buchse 00636169
13,09 €
Gefriergutbehälter 11013250
24,69 €
Gefriergutbehälter 11011743
40,99 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Eisschale 00123761
16,49 €
Gefriergutbehälter 00775870
46,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
