Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI45/27)
- Siemens
- KG39NXI45/27
- Modellreihe
- KG39NXI45
- Kühl-Gefrierkombination
39,79 €
10,19 €
22,79 €
219,09 €
13,69 €
27,59 €
13,29 €
162,59 €
219,89 €
14,19 €
44,29 €
25,89 €
18,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
