Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI45/27)
KG39NXI45/27
KG39NXI45
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Achse 00623636
10,19 €
Rolle 00624056
10,19 €
Abtauheizung 00689289
238,99 €
Schaumstoffteil 00744685
28,49 €
Gefriergutbehälter 00773825
200,69 €
Kondensatbehälter 11012899
14,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
