Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI45/25)
KG39NXI45/25
KG39NXI45
Trockner 00093110
70,99 €
Rad 00629073
11,39 €
Überlaufschlauch 12005841
10,39 €
Rohr 00754998
25,49 €
Gefriergutbehälter 00689259
45,79 €
Anschluss 00638303
27,19 €
Steuerungsmodul 00658728
261,09 €
Kondensatbehälter 00749075
17,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
