Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI45/18)
- Siemens
- KG39NXI45/18
- Modellreihe
- KG39NXI45
- Kühl-Gefrierkombination
18,49 €
15,59 €
13,59 €
9,19 €
13,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
