Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI45/18)
KG39NXI45/18
KG39NXI45
Rolle 00624056
10,19 €
Achse 00623636
10,19 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Gefrierfachtür 00714566
325,39 €
Abtauheizung 00689289
238,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
