Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI45/01)
KG39NXI45/01
KG39NXI45
Kondensatbehälter 00705783
15,39 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Achse 00623636
10,19 €
Rolle 00624056
10,19 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Türverriegelung 10000140
12,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
