Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI42/01)
- Siemens
- KG39NXI42/01
- Modellreihe
- KG39NXI42
- Kühl-Gefrierkombination
12,89 €
31,69 €
238,99 €
26,79 €
200,69 €
28,49 €
275,19 €
26,69 €
16,79 €
73,29 €
9,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
