Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombinationDiese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
10102164
Lampenmodul BOSCH 10024820 für KühlschrankDiese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
156116
173096
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in KühlschranktürePlatz für 4 Eier.
207251
Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombinationErsetzt andersfarbige Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombinationDiese graue Türrahmendichtung ist im meist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombinationDieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
303154
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00635973 in KühlGefrierKombinationDieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Abdeckung 12008572
384583
Blende 11013404
382742
204448
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
11049244
Filter,Filter
Absteller 00709643
310140
Absteller Siemens 00709643 für Kühlschrank
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062
215792
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
Scharnier 00630774
301919
Absteller 00709645
237227
Absteller 00709645
285252
Lochabdeckung weiß BOSCH 00182147 für Kühlschrank 5StkDiese runden weißen Kunststoffstopfen dienen u.a. zur Schraublochabdeckung vom Türgriff, vom Türscharnier etc.
10003174
Buchse BOSCH 10009020 für KühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622618
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Einschub für Bosch 11032257 Spülmaschine
10029067
Einschub 11032257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einschub 11032257
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00632158
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
282791
Kabel,Anschluss
Traverse 00773779
384243
379611
285908
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
304262
Temperaturfühler für Kühlschrank Com Kompatibel Bosch Siemens
11061605
215793
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200gGeeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum.- Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann.
Pflege & Zubehör,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Glasplatte 11013401
215810
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von Bosch
10028914
Isolierteil 11022170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11022170
Verdichter 00146130 Originalersatzteil von Bosch
10026450
Verdichter 00146130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00146130
226844
Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank GefrierschrankReparatursatz mit neuem Kühlerdeckel
Gefrierfachtür 20000213 Originalersatzteil von Bosch
10053925
Gefrierfachtür 20000213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000213
Tür,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,577a54b7e703404981675082d18ac583,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolationsmatte 00775942
379827
382776
Glasplatte mitte für Kühlteil BOSCH 11013822 490x370mm mit Leisten in KühlGefrierKombinationDieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel.
Farbe kann variieren.
Befestigungsteil 00637654
303545
382717
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Isolierteil 00775477
379791
Befestigungsteil 00751354
312221
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
303129
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031250 Schutz, Gehäuse
10028920
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031250
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Abdeckung 11011754
382585
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Schraube Bosch 10012672 für Sonstiges Befestigungselement
10029064
Schraube 10012672 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012672
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
382720
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 11041894 Wasserauffangbehälter
10029072
Kondensatbehälter 11041894 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11041894
284621
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
10101365
praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Steuerungsmodul programmiert 12013828 unprogrammed + software (80000000033324) 12028167
10053751
Steuerungsmodul programmiert 12028167 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12028167
601647
Reiniger BOSCH 00311889 für Kühlschrank Gefrierschrank 500mlReiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Abdeckung 00639023
303788
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023705 Befestigungselement
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023705
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
285904
242364
Flaschenablage BOSCH 00791546 Flaschenregal für Innenraum Kühlabteil KühlGefrierKombinationFür 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
283326
Abdeckung 00775732
213960
Achse 00623636
299572
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Tür für Bosch-Gerät 23000188 Kühlschrank-Tür
10053970
Tür 23000188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23000188
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Steuerungsmodul unprogrammiert Siemens 12053179 für Kühlschrank Bosch
11066977
Steuerungsmodul unprogrammiert Siemens 12053179 für Kühlschrank BoschProgrammierung erforderlich mit KD-Software iServiceLM I
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 12028759 unprogrammiert
10032099
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB
Filter mechanisch,Siebe
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
Filter mechanisch
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
