Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KG39NVL45/14)
KG39NVL45/14
KG39NVL45
Verdampfer 00773784
96,49 €
Einschub 12014014
44,29 €
Achse 00623636
10,19 €
Abdeckung 00635967
13,39 €
Abdeckung 11011739
17,79 €
Glasplatte 11013266
109,59 €
Abdeckung 00775732
42,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
