Ersatzteile für Siemens KG39NVL45/11
KG39NVL45/11
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
173096
Platz für 4 Eier.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Blende 11013404
382742
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Lüfter für Kühlschrank Bosch Siemens kompatibel, Ersatz
11055635
Ventilator,Lüfter
204448
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Abdeckung 12008572
384583
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eisschale 12027062
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
11049244
Filter,Filter
Absteller 00709643
310140
Absteller Siemens 00709643 für Kühlschrank
10003174
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Absteller 00709645
237227
Absteller 00709645
Scharnier 00630774
301919
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10050450
Einschub für Bosch 11032257 Spülmaschine
10029067
Einschub 11032257 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einschub 11032257
Achse 00623636
299572
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
379611
283326
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Traverse 00773779
384243
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
282791
Kabel,Anschluss
285908
304262
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
215793
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11027005
382717
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
Isolationsmatte 00775942
379827
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031250 Schutz, Gehäuse
10028920
Abdeckung 11031250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031250
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
382720
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Inverter Elektronik Bosch 12025674 Kühlgeräte
10026858
Inverter 12025674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Inverter 12025674
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 12028759 unprogrammiert
10032099
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759
Steuerungsmodul programmiert 12013828 unprogrammed + software (80000000033324) 12028167
10053751
Steuerungsmodul programmiert 12028167 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12028167
284621
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023705 Befestigungselement
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023705
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Verdichter für Kompressor Bosch 00146105 Kühlsystem
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285904
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Abdeckung 00775732
213960
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 11011739
382579
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Abdeckung 00635967
303149
Gefrierfachtür 20000213 Originalersatzteil von Bosch
10053925
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000213
Tür,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,577a54b7e703404981675082d18ac583,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Tür für Bosch-Gerät 23000188 Kühlschrank-Tür
10053970
Tür 23000188 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tür 23000188
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Peter Reske vor 3 Wochen
