Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KG39NVL35/10)
KG39NVL35/10
KG39NVL35
Isolierteil 00775477
14,19 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Befestigungsteil 00637654
12,69 €
Buchse 00635971
9,19 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
