Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KG39NVL35/09)
KG39NVL35/09
KG39NVL35
Absteller 00709645
20,89 €
Gefriergutbehälter 00775870
55,29 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Blende 12010892
16,19 €
Traverse 00773779
26,79 €
Scharnier 00622586
14,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
