10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
375937
Eiswürfelform
Isolierung mit Temperaturregler BOSCH 00717829 für KühlGefrierKombination
379030
Diese weiße Isolierung mit Temperaturregler und rechteckiger Schaumstoffdichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlteil eingebaut.
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
156116
173096
Platz für 4 Eier.
226844
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Blende 11013404
382742
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Glasplatte 11013405
215812
Glasplatte 11013405
Lüftermotor 10004555
267531
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Abdeckung 12008572
384583
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abdeckung 00635970
303152
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
10003174
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
285252
Achse 00623636
299572
Einschub chiller 358,3x140,9x140,9 11013400
215809
Schublade,Schublade
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Dekorleiste 11013265
382724
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
283326
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
285908
379611
304262
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
215793
Befestigungsteil 00751354
312221
382717
Befestigungsteil 00637654
303545
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
303129
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031237 Schutz, Kunststoff
10029181
Abdeckung 11031237 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031237
Buchse 00635971
303153
Steuerungsmodul unprogrammiert Bitte Programmiertes Modul bestellen Bitte Programmiertes Modul bestellen 12013942
10031149
Steuerungsmodul unprogrammiert 12013942 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12013942
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Steuerungsmodul programmiert 12013944
278157
Elektronik,Platine
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
382720
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
284621
Steuerungsmodul programmiert 12014264
216458
Elektronik,Platine
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Dekorleiste 12011787
384988
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Kondensatbehälter 00750542
312095
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
285904
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 00635967
303149
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Türdichtung für Bosch-Tür 23000187 Kühlschrankdichtung
10053754
Tür 23000187 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23000187
Gefrierfachtür new design 20000216
10053755
Gefrierfachtür 20000216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000216
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00704405 FLASCHENFACH
9252318
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
