Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NVL35/05)
KG39NVL35/05
KG39NVL35
Abdeckung 00635967
13,39 €
Befestigungsteil 00637650
13,59 €
Ablaufschlauch 00637695
14,09 €
Abdeckung 00639023
13,69 €
Achse 00623636
10,19 €
Einschub 12014014
44,29 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
Abdeckung 11011739
17,79 €
Dekorleiste 12011787
9,39 €
Dekorleiste 11013265
9,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
