Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NVL35/03)
- Siemens
- KG39NVL35/03
- Modellreihe
- KG39NVL35
- Kühl-Gefrierkombination
96,89 €
14,49 €
13,59 €
13,09 €
27,19 €
26,39 €
32,99 €
12,39 €
13,09 €
77,99 €
25,49 €
12,99 €
24,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
