Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NVI31/11)
KG39NVI31/11
KG39NVI31
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Traverse 00773779
26,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
