Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NVI31/08)
KG39NVI31/08
KG39NVI31
Überlaufschlauch 00657896
13,59 €
Deckelscharnier 00622809
2,09 €
Gefriergutbehälter 00689258
113,09 €
Türverriegelung 10000140
12,39 €
Anlaufvorrichtung 00628157
26,39 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Drehgriff-Temperatur 00605357
15,59 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Türdichtung 00715196 00710426
71,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
