Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NVI31/03)
- Siemens
- KG39NVI31/03
- Modellreihe
- KG39NVI31
- Kühl-Gefrierkombination
2,09 €
26,39 €
169,49 €
12,99 €
15,89 €
17,09 €
32,59 €
15,59 €
13,29 €
12,99 €
16,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
