Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KG39NAB4B/08)
KG39NAB4B/08
KG39NAB4B
Eisschale 00123761
16,59 €
Blende 12010892
16,19 €
Traverse 00773779
26,79 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Dekorleiste 11016056
3,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
