Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NAB4B/05)
KG39NAB4B/05
KG39NAB4B
Anschlag 00635979
9,09 €
Abdeckung 00636532
13,49 €
Dekorleiste 12013509
14,49 €
Abdeckung 10001779
13,99 €
Befestigungsteil 00637654
12,69 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Glasplatte 11016055
44,89 €
Einschub 11017120
33,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
