Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NAB4B/01)
KG39NAB4B/01
KG39NAB4B
Befestigungsteil 00637650
13,59 €
Abdeckung 00639023
13,69 €
Abdeckung 12011848
13,29 €
Inverter 12021198
151,79 €
Heizkörper 12013464
13,59 €
Isolierteil 00773783
9,59 €
Einschub 12014014
44,29 €
LED-Diode 11008822
47,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
