Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EEI41/93)
KG39EEI41/93
KG39EEI41
Türgriff 00654510
63,49 €
Abdeckung 12000350
45,99 €
Rolle 00623514
10,99 €
Abdeckung 00624079
9,49 €
Abdeckung 00624686
13,19 €
Trockner 00093110
71,99 €
Abdeckung Sensorcover 00622837
9,49 €
Tür 00713527
274,59 €
Tür 00713521
113,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
