Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EBL41/03)
- Siemens
- KG39EBL41/03
- Modellreihe
- KG39EBL41
- Kühl-Gefrierkombination
44,29 €
18,49 €
17,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
