Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAL43/08)
KG39EAL43/08
KG39EAL43
Scharnier 00622586
14,49 €
Rolle 00623514
10,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
