Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAL40/16)
KG39EAL40/16
KG39EAL40
Abdeckung 00624079
9,39 €
Türgriff 00654510
63,49 €
Gefrierfachtür 00688932
113,49 €
Trockner 00093110
70,99 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
Magnetventil 00628926
84,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
