Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAL40/10)
KG39EAL40/10
KG39EAL40
Achse 00623636
10,19 €
Scharnier 00622590
8,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
