Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAL40/06)
KG39EAL40/06
KG39EAL40
Scharnier 00622586
14,49 €
Deckelscharnier 00622809
2,09 €
Rolle 00623514
10,89 €
Buchse 00624020
15,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
