Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/96)
KG39EAI40/96
KG39EAI40
Türgriff 12000562
36,79 €
Türscharnier 12006250
20,29 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Anschlusskabel 12010155
25,19 €
Achse 00623636
10,19 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
