Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/90)
KG39EAI40/90
KG39EAI40
Scharnier 00622586
14,49 €
Blende 00742343
17,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
