Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/88)
- Siemens
- KG39EAI40/88
- Modellreihe
- KG39EAI40
- Kühl-Gefrierkombination
41,19 €
271,09 €
22,79 €
39,79 €
43,89 €
44,29 €
8,79 €
14,19 €
244,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
