Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/87)
KG39EAI40/87
KG39EAI40
Rolle 00623514
10,89 €
Kondensatbehälter 00705783
15,39 €
Türscharnier 12006250
20,29 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Türdichtung 00715196 00710426
57,59 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Achse 00623636
10,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
