Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/14)
KG39EAI40/14
KG39EAI40
Magnetventil 00628926
84,79 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
Einschub 12014014
44,29 €
Verdichter 00145970
244,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
