Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/04)
- Siemens
- KG39EAI40/04
- Modellreihe
- KG39EAI40
- Kühl-Gefrierkombination
8,29 €
13,39 €
14,49 €
24,89 €
13,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
