Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/03)
KG39EAI40/03
KG39EAI40
Typenschild Siemens KG39EAI40/03
Abdeckung Sensorcover 00622837
9,49 €
Türgriff 00654510
63,49 €
Befestigungsteil 00623363
13,59 €
Abdeckung 00654547
55,49 €
Scharnier 00622590
8,49 €
Gefrierfachtür 00686646
84,29 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
