Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG36VUL30/02)
KG36VUL30/02
KG36VUL30
Absteller 00709645
20,89 €
Türscharnier 12006250
20,29 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
