Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG36NXL41/01)
- Siemens
- KG36NXL41/01
- Modellreihe
- KG36NXL41
- Kühl-Gefrierkombination
219,89 €
12,89 €
13,69 €
13,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
