Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KG36EALCA/13)
KG36EALCA/13
KG36EALCA
Abdeckung 00624081
9,09 €
Abdeckung 00624079
9,39 €
Abdeckung 00624080
9,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
