Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG36EAL40/17)
KG36EAL40/17
KG36EAL40
Rolle 00623514
10,89 €
Blende 00742343
17,09 €
Anschlusskabel 12010155
25,19 €
Türscharnier 12006250
20,29 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
