Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG36EAL40/04)
KG36EAL40/04
KG36EAL40
Blende 00704414
19,29 €
Blende 00704412
17,49 €
Kondensatbehälter 00705783
15,39 €
Türscharnier 12006250
20,29 €
Dekorleiste 00657109
14,59 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
