Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG33VVL31/05)
KG33VVL31/05
Schubladenblende SIEMENS 11000439 452x163mm für crisperBox Gemüseschublade KühlGefrierKombination
326507
Befindet sich im Kühlabteil Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
173096
Platz für 4 Eier.
375937
156116
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
212806
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Schubladenblende für BigBox Gefrierteil SIEMENS 11000421 in KühlGefrierKombination
381604
Diese transparente mit big Box bedruckte Frontgriffblende ist vorne an dem mittleren weißen Schalenkörper im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
11020150
204448
Türdichtung 00715258 00710497
310614
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710497
Rolle 00623514
299555
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11049244
Filter,Filter
10028293
Schublade BOSCH 00705921 Gemüseschale 450x340x200mm für KühlGefrierKombination
212461
Dieser große Schubladenkorpus bzw. Crisperfachkorpus ist das letzte unterste Auszugsfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
Scharnier 00630774
301919
10050450
10003174
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
285252
Glasplatte KGV33 V1 600 BO-NSP 00704752
235928
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
Gemüsebehaelter 00686642
234691
Achse 00623636
299572
283326
11020832
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Bedieneinheit SIEMENS 00658763 Steuerungsmodul programmiert für KühlGefrierKombination
229936
Elektronik,Platine,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
304262
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
602233
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
Anlassrelais 6SP9058 für Kompressor jiaxipera BOSCH 00622574 in Kühlschrank
207609
Dieses Startrelais ist z.B. enthalten in jiaxipera Kompressor bzw. Verdichter NT1113Y BSH-Nr. 00145263 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521 Originalersatzteil von Bosch
10059234
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12004521
Glasplatte 00704728 Originalersatzteil von Bosch
10053641
Originalteil von Bosch Glasplatte 00704728
Glasplatte 00704422
235869
Firmenlogo 00621757
207558
Deckel 00614700
297219
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Kompressor NT1113Y BOSCH 00145263 für Kühlschrank
202217
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
Reparatursatz 00656684
229595
Gefrierfachtür new design 23000151
10053699
Gefrierfachtür 23000151 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 23000151
Tür für Bosch-Gerät 23000160 Türelement
10053698
Tür 23000160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tür 23000160
00773909 GEFRIERFACHTÜR
G998390
00773909 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00704405 FLASCHENFACH
9252318
00704405 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00622808 BUCHSE
D204957
Kühlschrank tropft
Kühlschrank taut nicht ab
Kühlschrank Licht kaputt
Kühlschrank Tür schließt nicht richtig
Kühlschrank Wasser unter dem Gemüsefach
Side by side Kühlschrank zieht kein Wasser
Kühlschrank funktioniert im Winter nicht
Kühlschrank Thermostat oder Temperaturfühler testen
Kühlschrank Anlassrelais prüfen
Side by side Kühlschrank kühlt nicht mehr
Side by side Kühlschrank produziert keine Eiswürfel
Side by side Kühlschrank Wasser im Gefrierteil
Side by side Kühlschrank Temperaturen schwanken
Side by side Kühlschrank Wasser am Eiswürfelbereiter läuft über
Side by side Kühlschrank tropft am Eiswürfelbereiter
Kühlschrank defekt
Kühlschrank Wasserspender funktioniert nicht
Gefrierfach ist kalt aber Kühlfach ist warm
Kühlschrank Eismaschine funktioniert nicht
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
