Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG33V640/05)
KG33V640/05
KG33V640
Kondensatbehälter 00494670
91,19 €
Abdeckung 00613270
11,79 €
Rolle 00187498
10,99 €
Schalter 00418383
15,99 €
Einschub 12014014
44,29 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
Schaltelement 00179436
8,99 €
Bedienblende 00444716
63,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
