Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG33NX45/22)
KG33NX45/22
KG33NX45
Abdeckung 00621871
40,59 €
Fuss 00604931
12,49 €
Drehgriff-Temperatur 00605357
15,59 €
Temperaturfühler 00619308
16,99 €
Stopfen 00165552
9,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
