Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG33NX45/17)
KG33NX45/17
KG33NX45
Abdeckung 00621871
40,59 €
Fuss 00604931
12,49 €
Drehgriff-Temperatur 00605357
15,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
