Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG33NX45/15)
KG33NX45/15
KG33NX45
Stopfen 00165552
9,89 €
Eisschale 00648607
12,89 €
Verdampfer 00686048
308,89 €
Abdeckung 00665318
27,09 €
Kondensatbehälter 00707714
16,39 €
Lüftungsgitter 00608369
9,59 €
Gitter 00663079
17,09 €
Abdeckung 00173880
13,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
