Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG33NX45/14)
- Siemens
- KG33NX45/14
- Modellreihe
- KG33NX45
- Kühl-Gefrierkombination
24,29 €
30,39 €
40,59 €
12,49 €
15,59 €
25,39 €
36,29 €
19,79 €
16,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
