Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG33NX45/10)
KG33NX45/10
KG33NX45
Abdeckung 00613270
11,79 €
Absteller 00660572
20,09 €
Rolle 00187498
10,99 €
Schaumstoffteil 00604915
10,49 €
Türgriff 00643295
73,69 €
Rückwand 00660763
15,99 €
Abdeckung 00172293
12,89 €
Deckelscharnier 00604933
14,79 €
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
