Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG33NX45/10)
KG33NX45/10
KG33NX45
Abdeckung 00173880
13,99 €
Lüftungsgitter 00608369
9,59 €
Gitter 00663079
17,09 €
Bedienmodul 11012536
66,29 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Trockner 00093110
70,99 €
Platte 00479167
15,79 €
Distanzteil schwarz 00173844
8,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
