Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG33NX45/04)
KG33NX45/04
KG33NX45
Türlager 00601728
24,29 €
Fuss 00604931
12,49 €
Drehgriff-Temperatur 00605357
15,59 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
