Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG29FA40/02)
KG29FA40/02
KG29FA40
Abdeckung 00644620
15,49 €
Abdeckung 00440824
13,99 €
Türscharnier 00424670
16,69 €
Microsieb 00366777
12,69 €
Einschub 00239525 00245289
59,29 €
Türscharnier 00604281
14,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
